comment effctuer le test sur AWO/6951 WHIRLPOOL
est-il possible d’avoir la procedure pour effectuer les tests sur
AWO/D6951 WHIRLPOOl,et si possibble la documentation technique,
dans precedent message j’ai demande de l’aide pour resoudre le proble sur cette machine
merci d’avance
cordialement
Bonjour, j’ai à disposition le programme test de votre appareil. Si vous me joignez votre email je vous le ferais parvenir. Sinon, communiquez moi votre code panne et je vous dirais à quoi il correspond.
je vous remercie de m’avoir repondu’
je vous communique mon e mail (macaneevet@wanadoo.fr),
je peut vous donner le code concernant la panne n’ayant de procedure d’effectuer les tests.
Aucun code d’anomalie s’affiche ,la machine apres un debut de fonctionnement correct,la programmation
s’arrete,n’avance plus,la machine reste fonctionner sur cette position alternativement en lavage.
S vous avez la possibilite de me donner la marche suivre.
merci d’avance
cordialement
Je vous ai fait parvenir la doc du programme test sur votre boite mail.
cordialement.
bonjour,
je vous remercie de me faire parvenir le procede pour les tests
mais a ce jour je n’ai toujours rien recu,si vous avez la doc technique
ou si vous savez comment l’obtenir ce serait l’ideal.
cordialement
Bonjour. je suis à la recherche du programme de tests sur awo/D 6951 qui se bloque régulièrement avant vidange et indique F02. Vous serait-il possible de m’envoyer ce document ? bernardfaucon69@gmail.com?Vous remerciant par avance. Cordialement
