Chargeur Braava. Quel est ce composant
Bonjour. Pour ceux qui se demandent ce qu’il peut bien y avoir dans un chargeur rapide Braava 390T, voici une photo.
Presque rien.
Question : quel est ce composant sur la première photo, cette espèce de tube transparent ?
C’est un ILS (interrupteur à lames souples) :
Si un aimant est approché de lui, les contacts se ferment, éloignés, ils s’ouvrent.
Le vieux Tryphon
Je ne connais pas du tout
Il doit, sans doute, commander la mise en route du chargeur quand le robot se trouve en position sur son socle de chargement de batterie, avec ses contacts de charge bien en contact avec le socle chargeur (il retourne, normalement en faisant flasher sa LED de nettoyage en vert plus rapidement quand il en sent le besoin de recharger vers le chargeur que iRobot nomme « dock ») …
Cela fait une 15 aines d’années que nous en possédons deux …
Qui fonctionnent très bien.
Pour les ILS, on en trouve beaucoup dans des systèmes antivols : si l’aimant solidaire d’un battant s’éloigne, la porte est en train de s’ouvrrir, les contacts s’ouvrent, et, comme ils sont dans une boucle d’alarme, si la boucle est rompue, l’alarme s’enclenche …
Il en existe aussi avec un contact R/T (repos/travail) qui, eux, fement le contact sur une lame différente (car amagnétique), elle, et permet alors de mettre un contact vers une alarme différente ou d’annuler l’action, voirz d’indiquer si la porte est ouverte ou fermée (cas d’arrêt du radiateur de la pièce si elle est ouverte par ex.) …
Le vieux Tryphon
