Avant de commander le programmateur digital, je voudrais savoir comment le faire sortir du bandeau et comment le remonter proprement.
Merci.
Je pense que pour acceder au programmateur,il faut demonter la partie superieure de votre four.
Voici une coupe de la carcasse de celui-ci,afin de vous aider.
Merci pour la vue de la carsasse. Ma question est:
Dois-je decoller la vitre 510 de la tole 510a pour pouvoir sortir le programmateur? Ou y a t-il une autre solution. Car j’ai peur d’abimer …
Non,les deux partie ne sont generalement pas collées ensemble. Il faut demonter le bandeau du four,soit elles se separent soit il y a des vis qui maintiennent celle-ci.
J’ai effectivement decollé la vitre de la tole avec un tournevis plat et un cutter. c’est un cordon de mastic transparent genre sillicone, c’est assez facile , je n’ai decollé que partie supérieure du bandeau la partie inférieure faisant charnière et le programmateur est sorti.
Merci Julio902
