bonjour,
j’ai mon LV AEG 80870 qui indique en court de cycle : pompe bloquée.
en ouvrant le LV il y a un peu d’eau au fond. En relancant la fin du cycle, l’eau s’évacue petit à petit mais il faut presque 10mn.
j’imagine que je dois changer la pompe…
la pompe est facilement trouvable sur internet…
j’ai démonté le panneau droit, mais l’accès a cette pompe est très difficile…
existe-il une procédure pour changer la pompe décrivant les éléments a enlever pour y accéder et l’enlever par la suite ?
merci
Mko
la reférence du LV est la suivante :
91191860205 F80870
Et le filtre, tu ne nous en dis rien ?
Côté filtre j’ai nettoyé le filtre avant pompe (fond de cuve) je ne pense pas qu’il y a un autre filtre Jusqu’à la pompe…
Il y a peut-être un filtre juste à l’entrée de la pompe.
Il y a peut-être quelque chose de coincé dans la pompe, des allumettes par exemple (choses vécues) !
Non pas d’autres filtres avant la pompe.
Ok peut être ne faut-il pas changer la pompe mais mon problème est de la démonter. L’accès est très difficile avec beaucoup d’autres éléments à enlever… D’où ma demande d’avoir une procédure si elle existe pour démonter cette pompe…
Par exemple faut il mieux la démonter par le fond de cuve ou plutôt par le dessous ?
J’imagine par le dessous mais d’autres éléments sont devant avec durites circuit électriques un peu dans tous les sens…
