Cette centrale vapeur Philips GC8260 fait parfois, quelques minutes après la mise en marche, de l’eau en abondance avec de la vapeur sous haute pression.
Il apparaît que dans ce cas, la chaudière est quasiment pleine et donc je comprends qu’elle se remplit trop.
- A quoi sert le tuyau noir qui va de la sortie de la pompe qui vers la cuve réservoir ? (l’autre tuyau noir amène l’eau de la sortie de la pompe vers la chaudière)
- quel est la pièce (le capteur) qui pilote la mise en route de la pompe (qui fonctionne)
- les thermostats fonctionnent correctement
- l’électrovanne fonctionne correctement
Merci de me donner votre solution à ce problème désagréable.
Bien à vous
