Ma cafetière avec broyeur Beko CEG5301X ne fonctionne plus : quand je presse sur le bouton de mise en route, un triangle s’affiche indiquant une panne. D’après le livret, ce triangle indique que l’égouttoir interne ou le récipient des marcs sont manquants. Or, ce n’est pas le cas, tout est bien en place. Mais peut-être que les capteurs (ou le capteur) indiquant leur présence est défectueux… Mais je ne sais même pas si un tel capteur existe. Je ne vois donc pas comment réparer mon appareil.
Enlever le bac à marc, passer les doigts sur la petite trappe de chute juste au dessus et enlever les résidus récalcitrants. Puis normalement le voyant se met à clignoter, et enfin remettre le bac.
Merci pour le conseil. Effectivement le triangle s’est éteint, c’est déjà ça. Mais quand je mets l’appareil en route, il s’éteint au bout de 25 secondes. Que faire ?
Merci d’avance.
Bonsoir, avez vous essayé une fonction quelconque genre faire couler de l’eau chaude …
Non, je ne peux rien essayer puisque seul le bouton de mise en marche s’allume. Et s’éteint au bout de 25 secondes.
Bonjour.
Avez-vous trouvé une solution à ce problème ?
J’ai le même
