bonjours
petit soucis sur une plaque scholtes butane modele t496g an fra, le gros bruleur ne reste plus allumé je veux dire qu’il s’allume parfaitement mais seteint des que je lache le bouton d’ouverture du gaz, que dois-je changer pour qu’il refonctionne ?
cordialement
il y a un detecteur de chaleur qui bloque l’ouverture du gaz comme ca en cas de feu qui est eteint par un debordement, le gaz est coupé
en general c’est un petit tube scéllé qui par dilatation voit son contenu grossir (on utilisait du mercure il y a peu)
et qui maintient le contact
soit le bout de ce tube ne touche plus la flamme soit il est percé
regarde du coté des sorties de gaz si celle qui chauffe le tube est bien allumée (nettoyage des couronnes dans le lave vaisselle puis limage des eclats de fonte
Bon courage
merci beaucoup pour les infos, super sympa et efficace, tout marche parfaitement desormé
Bon courage
[/quote]
