séche linge Whirlpool awz 3428 c clas 7kgs
il ne chauffe plus,a la mise en route il tourne normalement la resistance devient rouge pendant quelques secondes
donc un peut d’air chaud ensuite elle se coupe le séche linge tourne normalement mais sans chauffer
l’interieur et propre pas de peluches n’y de bourre l’air sort bien au niveau de l’evacuation aucunne annomalie au niveau des differents voyants
est ce la resistance et l’un des 4 klixons qui sont rivetés avec ou le probleme vient il de la carte electronique
merçi d’avance pour votre aide
cordialement
En regle general,quand le seche ne chauffe plus,on peut mettre en cause les thermostats ou la resistance.
Dans votre cas il ne sont pas detaillés,vous devez racheter l’ensemble Voir ici.
merçi pour ton aide Julio902 le probleme ne peut il pas venir du module d’humidité
etant donné que la resistance fonctionne pendant quelques secondes ;et a chaque fois que je change de programme
ou de temperature c’est pareil elle devient rouge quelques secondes et ensuite plus rien il tourne normalement sans chauffer
merçi ALAIN pour tes conseils je vais tester ces differentes pistes
cordialement
