Aspirateur robot Lefant M210P
J’ai un Lefant M210P qui ne veut plus se recharger correctement et je ne trouve pas la panne.
Au départ, j’ai pensé que la batterie était HS, donc je l’ai remplacée par une neuve. Malheureusement, le problème est exactement le même.
Lorsque je pose le robot sur sa station :
  • la station de charge s’allume et détecte bien le robot ;
  • l’application indique « Charging » ;
  • le voyant du robot indique également qu’il est en charge.
En revanche, le pourcentage de batterie reste bloqué à 14 % et n’augmente jamais, même après plusieurs heures de charge. Le robot ne démarre plus l’aspiration et ne se déplace plus tout seul pour retourner à sa base.
J’ai déjà :
  • remplacé la batterie ;
  • nettoyé les contacts de charge ;
  • vérifié que la station est bien alimentée.
Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème ? Pensez-vous qu’il s’agisse d’un défaut de la carte mère ou du circuit de charge, ou y a-t-il d’autres vérifications que je pourrais faire avant d’envisager une réparation ?
Merci d’avance pour votre aide !
Bonjour, avec un multimètre, verifier la tension de charge en sortie du chargeur et en entrée de la batterie.
