Problème avec le nettoyeur haute pression
Bonjour c’est sur un nettoyeur Stanley réf:SXFPW21ME le flexible ne tien pas sur l’appareil et la lance même après avoir changé les joints. Avec la pression de l’eau le flexible de decroche sans arrêt. Merci beaucoup pour votre avis
Bonjour paulobrico2024,
Si je comprends bien votre problème :
Capture
Le flexible B5 ne tien pas sur l’avant de la pièce B2.
Si c’est bien le cas, il faut mettre un joint en nylon (que moi je nome joint d’appui, c’est comme une rondelle plate fendu qui est épais de 1mm il se met en premier suivi du joint torique )
Normalement si le jeu n’est pas très important cela fonctionnera.
https://www.hitechseals.com/products/backup-rings.asp?lang=fr
Merci beaucoup pour votre réponse.Paulobrico2024.
