J’ai le code erreur F2E1 qui apparait après quelques minutes d’utilisations de mon micro ondes. Je débranche, cela repart puis à nouveau code défaut.
Je ne sais pas ou il faut intervenir.
Bonjour @BOUDOUX, ![]()
Bienvenue sur notre forum Adepem ! ![]()
Afin d’obtenir la liste des codes erreurs pour votre appareil pourriez-vous nous joindre la plaque signalétique de votre appareil.
Le plus important sur celle-ci est le code commençant par 85.
Dans l’attente de vous lire,
Adrien de la société Adepem.
Merci de votre retour.
J’ai pu trouver la liste des codes erreurs de votre micro-onde 858721699293.
Le code F2E1 correspond à « Stuck Key Failure ».
Le seul problème c’est qu’il n’y a pas d’indication de comment réparer cette erreur.
Même sur internet je n’ai pas trouvé d’indication sur cette problématique. ![]()
La seule chose qui me vient à l’esprit avec ce nom serait un problème de sécurité de porte.
Sur la vue éclatée de votre appareil que vous trouverez ci-dessous, il faudrait vérifier les pièces 5, 20 et 21 qui correspondent aux crochets ainsi que les deux sécurités.
VueEclatée858721699293.pdf (99,6 Ko)
En espérant que cela vous aidera.
Merci, je vais explorer.
Olivier Boudoux
