Wirlpool ARG947/3 ...suite
Suite :
Pouvez-vous me confirmer que l’extrémité de la sonde se situe en bas à droite (au-dessus du bac à légumes) ?
Pourriez-vous me conseiller pour démonter la platine plastique qui protège l’électronique (en haut à droite avec l’éclairage et les LED/réglages de températures) ?
Merci pour votre aide. :unamused:
La sonde est effectivement située à droite , près du bac légumes.
En revanche, en fonction du numéro de produit de votre appareil ( 12 chiffres, commençant par 853497…) , il existe
plusieurs modèles de sonde.
Concernant la demande de reprise, nous remboursons les pièces sans délai par chèque sous réserve d’un retour dans les 7 jours
(en bon état, bien entendu).
J’ai démonté le cache de la platine de commande et j’ai cassé les ancrages plastiques.
Conseils : il faut tirer horizontalement vers soi-même pour déclipser les 4 ancrages. Mais les 2 ancrages côté ampoule sont récalcitrant !
Je vais commander la sonde interne, mais mon modèle ne correspond pas au shéma officiel Whirlpool…
:imp:
