Sur mon réfrigérateur Whirlpool BSNF 8101 OX, le ventilateur ne fonctionne plus quand le porte est fermée. En revanche, il fonctionne quand j’ouvre la porte pendant environ 20 secondes.
Ce qui entraine un givrage de l échangeur derrière la plaque du fond (multi flow) assez rapidement et une température du frigo qui ne permet pas de conserver les aliments (15 degres).
Le compresseur fonctionne bien.
Avez vous une idée de comment régler ce problème ?
Cordialement, Fabrice
Je n’y connais rien, mais vérifiez si, par hasard, il y aurait un contacteur dans la porte qui lui serait relié, isolez-le et vérifiez-le… Cdt Bp V
Bonjour, JE commencerais par regarder l’alimentation du ventilateur. Ca pourrait être un fils couper . Si le ventilateur ne tourne pas porte fermée et que l’échangeur givre, logique.
Pas d’arrivée d’air froid, le thermostat demande le fonctionnement du groupe, et tout givre.
J’ai le même problème ds mon réfrigérateur Bosch le ventilateur marche la porte ouvert il s’arrête la porte fermée donc pas de froid dans le réfrigérateur
Merci de votre aide
