Saeco Easy problème d'eau
Bonjour à tous
Ma machine à café Saeco Easy exécute le début du processus café : mouture, tassement mais l’eau n’arrive pas pas et le café en poudre est expulsé dans le bac à marc .
Pour info l’eau ne coule pas par la buse non plus malgré le bruit de la pompe
Merci de m’éclairer
Bonjour. Problème de calcaire certainement ! Mais sans démonter ça risque de ne pas être simple. Dans le réservoir mettez du vinaigre blanc pur et laissez agir puis essayez de faire un café en laissant le vinaigre pur. Si la fonction détartrage est possible laissez la agir avec le vinaigre pur. Si le détartrage se fait rincez abondamment.
Je préconise un détartrage avec un détartrant spécifique, perso j’évite le vinaigre qui m’a causé des dommages sur un autre modèle.
Ensuite un nettoyage du filtre du groupe de percolation.
Bon bricolage
J’ai en outre injecté de l’eau directement dans la durite de sortie du réservoir : l’eau traverse le débitmètre mais ne dépasse pas la pompe, le problème se situant en aval pouvez-vous me décrire le mode opératoire pour démonter le thermobloc ?
