Les trois ergots (matière plastique) qui verrouillent le bol sur le bloc moteur sont cassés.
Cette bague à ergots fait partie intégrante du carter supérieur (coque en plastique moulé).
J’ai acquis une pièce de remplacement d’origine et entrepris le démontage de l’ancien carter.
Il est maintenant désolidarisé des différents composants (socle, boutons de commande, …), mais il est encore solidaire du moteur dont les points de fixation sont situés sous trois cache vis disposés en triangle autour de l’axe, et du fourreau d’axe dont la base, d’un diamètre plus important, le maintient bloqué au dessus du carter, l’orifice permettant le passage de l’axe étant sensiblement plus étroit. D’où deux questions :
- comment démonter proprement les cache vis pour les réutiliser après remontage du nouveau carter (pièces non fournies avec la pièce neuve) ?
- comment démonter (désolidariser) le fourreau d’axe (partie située au dessus du carter) de l’axe du moteur (situé au dessous du carter) afin de permettre son remontage après remplacement du carter ?
Merci par avance pour vos conseils éclairés. Cordialement.
