Notre réfrigérateur daewoo FRN-Q22FCX nous pose parfois des problèmes et de manière presque aléatoire.
Généralement par temps chaud et après un gros remplissage il se met à faire de la glace. Après vidage et dégivrage tout revient dans l’ordre et il fonctionne normalement.
Par où commencer pour essayer de trouver la panne?
pendant la saison estivale, essayez de ne pas ouvrir et fermer la porte
Dans un frigo, il ne faut pas coller tout les aliments à l’intérieur, car le refroidissement se fait par l’air. Donc si l’air ne peut pas circuler, le froid reste au fond et le fonctionnement est perturbé. Une autre chose à vérifier est l’étanchéité du joint. Fermer la porte en intercalant une feuille de papier entre le joint et le frigo et le déplacer porte fermée. il doit coincé sur tout le cadre. Sinon : soit le joint est coupé, et donc à changer - soit il y un plis dans le joint qui laisse passer l’air et là on peut lui redonner une forme normale avec un sèche cheveux - soit la port est voilée (gauche) et on peut la redressée sauf si elle est très abimée.
