Bonjour il me faudrais de l’aide : il s’agit d’un lave linge ARDEN 521 type:5056CB
au lancement du programme la pompe de vidange se met en marche et ne s’arrete plus
si je tourne le bouton du programmateur crant par crant le tambour se met en marche mais il n y a pas d’arrivee d’eau et la pompe de vidange continue de fonctionner
y a t’il une sonde de cuve vide sinon où faut il chercher? merci
