Bonjour et meilleurs vœux à tous
J’ai un problème sur mon sèche linge Whirpool AWZ859 à condenseur.
En effet, il fonctionne normalement tout au long du programme mais à la fin du sèchage, le réservoir récupérateur d’eau situé sur le haut de l’appareil est presque vide. En ouvrant le tiroir du condenseur (en bas de l’appareil), bien sûr toute l’eau se répand sur le sol.
J’ai démonté les panneaux arrière et supérieur pour accéder à la pompe de récupération. Celle-ci semble fonctionner puisqu’en vidant de l’eau dans le logement de trop plein du bac récupérateur (donc par le dessus), l’eau s’écoule par la durit de trop plein vers le petit réservoir où se situe la pompe puis remonte via la pompe vers le bac récupérateur.
Alors une petite question pour les spécialiste: A proximité de la pompe se trouve un interrupteur qui est actionné par un flotteur en polystyrène. Cet interrupteur commande-t-il la mise en route de la pompe (donc dans ce cas, la pompe ne tournerai pas en permanence) ou est-ce une sécurité coupe-tout en cas de trop plein d’eau ?
Je joins une photo de l’orifice d’évacuation d’eau située sous le condenseur. C’est par cet orifice que l’eau doit normalement s’évacuer. Il semble s’obstruer continuellement puisque je retire en permanence quantité de poussière de linge. Alors qui a-t-il sous cette orifice. Le réservoir de la pompe ou une durite partiellement obstruée qui est sensée évacuée l’eau vers ce réservoir ? Existe-t-il un schéma ou un éclaté de cet appareil ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Emmanuel
