bonjour , j’ai un probeme avec mon lave vaisselle lorsque je le met en route il demarre et lave environ 4 h de temps sur la position lavage j’ai remarque sur la platine de commande que les leds se mettaient a clignotes faiblement (sapin de noel qui apparait disparait ) apres 1 demarrage j’entends claquer dans la porte pendant 20s et plus de bruit . je pense avoir un probleme de programmateur qui ne passe pas les progtrammes et se bloque . j’attends une reponse de votre part en vous remercient
Est-ce que l’eau est chaude ?
En effet , si l’eau ne chauffe pas , le programmateur reste bloqué en attendant qu’elle atteigne sa température.
Regardez également si le faisceau de câbles qui passe de la porte au reste de l’appareil n’est pas endommagé .
Sinon ,je vous ai déposé ici un programme test qui devrait vous aider à établir un diagnostic.
Bonne lecture et bon courage ( la vaisselle à la main pour le réveillon , c’est pas idéal
bonjour, effectivement l’eau ne chauffe pas et les fils ne sont pas abimes. Bonne journee
Si ça ne chauffe pas ,commencez par tester la résistance .
