Je possède une cafetière Delonghi Dinamica ECAM 350.35.SB qui fonctionnait parfaitement avant que je ne démonte le groupe infuseur pour le nettoyage et le changement des joints.
Après remontage, j’ai malheureusement fait une erreur ce qui à entrainé la casse du système compensatoire. J’ai réussi grâce avec ce forum à démonter ma machine, changer cette pièce et remonté l’ensemble sans aucune casse.
Lors du premier allumage suivant le remontage, un message d’erreur s’affiche :
LINK FAIL
ECAM 23 RESTYLING
175.002 L:002
SW:01.1.000
Je n’ai pas eu l’impression de détériorer des pièces lors du démontage/remontage.
Ce que j’ai déjà essayé:
- débrancher la prise pendant plusieurs heures
- vérifier visuellement le câble plat qui part de la carte mère vers le tableau de commande, il ne semble pas plié, détérioré et le branchement se fait correctement
- vérifier les branchements de l’ensemble des connecteurs, je n’avais pas eu besoin de tous les débrancher lors de mon démontage.
Mes questions sont donc les suivantes :
Avez-vous déjà eu ce code erreur ?
Si cela ne passe pas, est-ce quasi systématiquement la carte qui a lâché ?
Une manip de reset plus poussée existe-t-elle ?
Merci d’avance pour vos retours d’expérience et/ou vos conseils
Modèle : Delonghi Dinamica ECAM350.35.SB
Je vous rajoute une photo du message d’erreur sur ma machine
