Problème lave linge galante XQG60-A712E
Je rencontre un problème sur une machine à laver le linge Galanz XQG60-A712E
La prise en eau se fait correctement via les 2 électrovannes, après directement vidange et un bip alarme sonne.
Aucune rotation moteur ne se fait.
Merci pour votre aide
Bonjour Angevert60,
L’appareil vous donne un code erreur, par un voyant clignotant ou deux voir les trois clignotants
Je parle des voyants (lavage, rinçage et essorage)
Si oui dite lequel clignote.
Il est possible qu’il y a un effet de siphonnage du au tuyau de refoulement trop enfoncé( ne pas enfoncé plus de 12cm et surtout voir s’il y a de la place pour l’air libre).
Ou ne respecte pas les normes du constructeur concernant la hauteur minimum à respecter
Bonjour NickGalatic
Après nouvel essai ce sont les voyants lavage et essorage qui clignote, concernant la vidange tout est OK. Après quelques recherches, il semblerait que cela provienne du moteur si tel est le cas, comment vérifier ce dernier et vérifier également la platine de contrôle.
Bonjour Angevert60,
Le renseignement quand vous a donner est le bon.
Votre appareil possède un moteur universel.
Donc la première des choses à faire est de contrôler les charbons (ne doivent pas être inférieur à 15mm, sinon changer)
Avant de faire la commande il faut impérativement contrôler le moteur en entier
Faire un bon dépoussiérage si possible avec un compresseur.
Vérifier le palier du rotor ? (ne doit pas être rongé par les charbons , doit avoir une surface plane, et nettoyé )
Valeur du rotor en contrôlant aussi par rapport à la masse?
Valeur du stator ?
Valeur de la tachymétrie ?
Si tout est bon.
Vérifier le connecteur, +la continuité des fils entre le moteur et la carte électronique.
Si tout est bon et que la panne est toujours là.
Voir du côté de la carte électronique.
Si vous n’avez aucune notion pour faire un tel travail.
3) cas de figures.
  1. faire ce contrôle grâce à des tutos que vous trouverez sur le net.
  2. Soit vous avez une personne dans votre entourage qui sera faire ce contrôle.
  3. Soit faire appel à un service SAV de votre choix.
    PS : concernant la carte électronique (je ne donne aucune information)
    Vous serez dans l’obligation de faire appel à un pro de la réparation des cartes électroniques.
Bonjour NickGalactic
Après avoir suivi tous vos conseils, je suis arrivé sur le bornier moteur et la j’ai constaté une mauvaise connexion sur 2 fils, après réparation le moteur tourne de nouveau et je vais donc pouvoir refaire un essai complet.
Je vous tiendrai au courant du résultat, encore merci et bonne soirée
Bonjour Angevert60,
Content que vous ailliez trouver la panne suite à mes recommandations.
Je vous confirme que la panne est bien résolut.
Essais machine concluants.
Bonne journée et merci encore
Bonjour Angevert60,
C’ est moi qui vous remercie pour le retour de panne .
