le moteur démarre l’essorage, et l’abandonne aussitôt, quelque soit le nombre de tours sélectionné (300 ou 1000).
si je retire la courroie, qui semble en bon état, le moteur fonctionne normalement, et respecte les nombres de tours choisis.
j’ai pensé à un problème de l’anti balourd, j’ai fait ces tests à vide. je ne sais pas si cela peut influencer.
Est ce que ce refus de tourner aux vitesses d’essorage avec la courroie installée peut venir d’autre chose ?
Une dernière constatation : nous avons remarqué depuis quelques temps que les cycles étaient très très longs.
Merci de votre aide.
on pense toujours aux truc complexes
le truc basique :
evacuation ou filtre obstrué
pompe à vidange bloquée
Merci, mais j’ai quand même écrit que le moteur sans la courroie fonctionne normalement en respectant les vitesses demandées. je ne pense pas que cela soit donc du à un problème d’évacuation ou de fonctionnement de la pompe.
d’ailleurs les cycles de lavage fonctionnent normalement et l’eau s’évacue bien.
