Merci pour votre réponse, c’était pour un dianostique j’ai un probléme d’éssorrage ne fonctionne de temps en temps, pouvez vous me dépanner merci.
La panne la plus courante dans ce cas est l’usure des charbons : il doivent faire 1 cm minimum ,sinon il faut les changer
voir ici
Si ce n’est pas ça ,il faudra envisager le remplacement de la carte de puissance.
