Je possède la Senseo Select et il y a environ une semaine, ma compagne a effectué un détartrage selon le mode d’emploi en utilisant un produit fait pour. Tout se passe bien, je me fais ensuite un café, nickel.
Au café suivant, la machine chauffe normalement puis voici ce qu’il se passe :
Elle fait un bruit comme si elle essayait de démarrer (le même que quand elle lance le café normalement mais a répétition)) durant 2 secondes;
Le café coule;
Elle s’arrête 2 secondes plus tard pour refaire le même bruit;
Elle se relance 2 secondes après pour terminer le café qui est moins long et moins mousseux.
J’ai refait un détartrage mais le soucis persiste. Donc, je pense que ça ne vient pas du nettoyage, que c’est une simple coïncidence.
Savez vous qu’elle est le soucis ? Et si oui, comment le résoudre ?
Un problème de pompe peut-être. Est-ce que la dose d’eau est normale sans dosette ?
Bien nettoyer le porte dosette et voir à la lumière si le trou central n’est pas bouché.
Au final, la Senseo refonctionne correctement. Je ne peux pas te dire pourquoi, c’est arrivé soudainement alors que ma compagne et moi n’avons rien fait à part se faire des cafés.
