Problème de glace avec Réfrigérateur LIEBHEER
Depuis quelques temps nous constatons que notre réfrigérateur congélateur LIEBHEER modèle CBNes 3957 produit de la glace de manière intempestive;
Cet appareil a environ 12 ans.
1°) - Nous n’utilisons plus la fonction Icemaker car lorsqu’elle est en fonction nous avons des messages d’erreur tels que « Vérifier arrivée d’eau » alors que l’alimentation en eau est correcte et sans problème.
2°) - Depuis un bon trimestre nous constatons une formation de glace :
- au niveau de la partie supérieur (réfrigérateur) la glace se forme dans la goulette amenant au trou d’évacuation au fond de l’appareil.
- au niveau de la contre porte de la partie basse ( congélateur) ainsi q
ue sur la façade des bacs.
Que pouvons nous faire pour remédier à ces dysfonctionnements ?
Je joins la plaque signalétique de l’appareil
Bonjour @JIPETOU65 ,
Je pense avoir trouver un bulletin du constructeur qui semble correspondre à votre problème :
CBNES3957-20B_088 Bulletin de Service.pdf (1,0 Mo)
CBNES3957-20B_088 Bulletin de Service 2.pdf (365,0 Ko)
Est-ce que cela correspond bien à votre problème ?
Dans l’attente de vous lire, et bonne journée ! :smiley:
Grégory - adepem.com
Bonjour Grégory,
Merci pour vos éléments de réponse. Je ne sais pas si tous mes problèmes viennent de là, et donc sans aucune certitude je me pose la question de savoir si je dois me lancer dans ce genre de réparations compte tenu de l’ancienneté de mon réfrigérateur.
Qui plus est ce genre de réparations peut-il être réalisé par un néophyte ?
Si oui où trouver les pièces indiquées ?
Encore merci pour votre aide.
Ça dépend en effet de votre niveau de bricolage.
Pour le 1er bulletin, il faut en effet un certain niveau mais en suivant bien les instructions et en étant méticuleux, ça ne devrait pas poser de problème. C’est surtout l’ampleur de la tâche qui peut faire peur mais je ne pense pas que ce soit infaisable même si on est pas un professionnel.
Pour le 2nd, il faut juste mettre la pièce en place, sans branchement ni changement d’une pièce quelconque donc c’est bien plus simple.
Sans être en face de l’appareil par contre, je ne peut pas affirmer que ce sont les éléments que vous devez remplacer.
Il faudrait peut être faire appel à un dépanneur spécialisé en froid, au moins pour avoir un diagnostique et savoir si ça vaut le coup en effet plutôt que de changer l’appareil complet.
Pour trouver les pièces, nous pouvons faire la recherche pour connaitre le tarif et la disponibilité, mais il faut que l’on sache ce dont vous avez besoin avant.
Vous pouvez également voir quels sont les tarifs pour un appareil équivalent au votre et voir si vous préférez le réparer ou le remplacer.
En espérant que ces informations vous aident, et bonne journée ! :wave:t2:
Grégory
