La batterie de mon coupe bordure ne charge plus. Appareil Parkside. Batterie 20V 2Ah -chargeur 2.4 PAP 20B1 +PLG 20 C1 quelle solution?
Bonjour. Vu le prix d’un chargeur parkside il est préférable de le remplacer car la réparation coûtera sans aucun doute plus cher.
Avez vous essayé de charger une autre batterie sur ce chargeur.
Si le problème est le même, le remplacement du chargeur est la meilleure des solutions.
Si vous arrivez à charger une autre batterie, le problème, dans ce cas vient de la batterie.
L’intervention sur une batterie lithium est délicate. A l’intérieur se trouve un pack de batteries reliées entre-elles par des lame en nickel, mais aussi la carte de gestion de la régulation de la charge.
Pour remplacer le pack de batterie il faut être équipé d’un poste de soudure par point. D’autre part il faut absolument éviter les contacts parasites entre les éléments, lors du montage, car un court circuit sur ce type de batterie peut la faire exploser.
Bon dépannage
Raoul
