Problème de central Laurastar smart
j’ai une central Smart Laura Start et depuis ce matin la cuve fonction et quand je veux repasser ma Laura star s’éteint et j’arrive directement à la rallumer et ce re-éteint quelques minutes plus tard. je soupçonne un problème avec le fer car quand je bouge le fer, il se coupe directement.
pourriez-vous me conseiller.
merci
Bonsoir.
Cela ressemble à une coupure de fils sur le cordon d’alimentation, pouvez-vous nous dire si c’est uniquement le fer ou toute la centrale.
Si c’est le fer il faut ouvrir l’arrière du fer le de l’autre coté la cuve contrôler les fils entre les deux avec un ohmmètre sur la position 200 ohms ou le buzzer, regardez aussi les 2 inters sur cette centrale (point de chauffe ou fils débranchés) ainsi que les contacts idem à l’ohmmètre. J’en ai une chez moi , depuis 20 ans (oui 20ans) j’ai eu une seule panne électrovanne hs.
Merci de vos réponses.
c’est la centrale qui se coupe.
Bonjour.
Avez-vous contrôler les inters, le 230v aux bornes des câbles alim, ensuite à l’arrivée de l’inter, sortie inter et ainsi de suite, faite svp une photo de l’intérieur de la centrale. Cordialement.
je viens de sonner à Laurastar, elle va partir en réparation. merci beaucoup pour votre aide.
Paquita
J’ai un problème avec le fer a repasser laurastar S4a. J’ai vue que la bobine (electrovanne) etait HS J’ai donc profité pour changer le corps et la bobine. Mais le souci c’est que quand je met la bobine dans le corps sa me fait des arc de cercle sa pete. J’ai donc essayer d’enlever la bobine du corps rien ne se passe. J’ai 130≈140V entre les 2 bornes d’alim de la bobine mais elle s’alimente en 230. Je touche une phase et une parti métallique (le corps) j’ai 115V. Je ne comprend plus rien
La carte a peut être souffert ?
C’est un modèle 755 ? Carte d'alimentation electronique pour générateur 755 magic s4 laurastar, Stations de repassage laurastar | Pièces détachées elec
