Il s’agit du modele cp059md3(X) F. La porte du four est entrebâillée. Comme conseillé par Ariston, je viens de changer les deux charnières commandées chez adepem.
Après remontage, la porte baille toujours, moins mais toujours ! Sauriez-vous d’où peut venir le problème svp?
Laurent
Il faut aussi remplacer les guides, c’est à dire les 2 pièces de chaque coté du four dans lesquelles viennent se fixer les charnières.
Sur ces 2 pièces, il y a des roulettes fixées avec des axes qui doivent être tordus et déplacés.
Merci pour cette précieuse information !
Pour finir, sur la vue éclatée ci-jointe, quelle pièce dois acheter ?
Merci encore,
Laurent
Je pense à la pièce n°7, la charnière étant la n°29.
Bon dépannage…
