Plus de froid sur ariston no frost mba4832
bonjour,
Lors de notre retour de week-end nous avons constaté une température élevée sans défauts de T° (voyants lumineux - pas de clignotements) toutefois, l’indicateur de température, situé à l’intérieur de la partie réfrigérateur, était noir au lieu d’une couleur verte. (coupure de courant durant le we avec une durée indeterminée).
Là, nous remarquons également une forte baisse de température dans la partie congélateur.
Nous avons vidé le réfrigérateur et le congélateur. Avons remarqué que la grille située derrière est à T° ambiante.
Après la remise en route, après qq minutes, on entend le moteur tourner et s’arrêter puis: signaux d’alarme, on ouvre et referme la porte, puis nous éteignons l’appareil ( à 0), dès lors, dès que nous refermons la porte, nous entendons le moteur tourner 1 à 2 secondes puis il s’arrête malgré l’augmentation du thermostat au niveau 5.
De temps en temps clignotement de la led verte, ainsi que lors, simultanément, de la mise en super freeze et mode course, alors tous les voyants s’éteignent ainsi que la lumière du compartiment réfrigérateur.
Que se passe t’il ?
Merci d’avance.
FX
Essayez de consulter la doc technique
Mais d’après la description , il pourrait s’agir d’un problème de relais de démarrage (petit boitier
électrique sur lequel arrive le fil d’alimentation.Il est fixé sur le compresseur)
Attention : sur ce modèle il y a 2 versions en fonction de la marque du moteur.
Effectivement il semblerait bien que cela soit le relais du compresseur, en ouvrant le boitier et sans rien faire il s’est remis en marche!!! seulement il risque de retomber en panne. le bloc relais se trouve bien a coté du compresseur et y a t il des précautions particulières lors du remplacement? (modèle hyk12aa)
rien de spécial , a part débrancher l’appareil ,bien entendu :wink:
