BONJOUR a la connaissance des personnes voilas récupérer un refrigerateur ariston MSA 41 il y as thermostat de 1 A 6 LE 3 AVEC UN N nettoyer propre nikel remis sous tension en position 3N(normal) mais le petit souci les aliments comme la salade on pris un coup de froid mi a 4 la sa congèle les aliments bon prêt a mètre les main dans le cambouis ma première réflexion régulateur quel position doive mètre ou ais t il HS OU ALORS ils y a t ils contacteur ou relais pour couper le moteur quand il ais froid et remettre en marche quand la température est chaude vous remerci déjà de m avoir lut et si vous avez la solution me donner les référence du site pour que je puisse faire une commande sinon déchèterie dommage merci beaucoup pascal
Bonjour @lesoeur,
Tout d’abord, nous allons avoir besoin de la photo de la plaque signalétique du réfrigérateur. Elle se trouve généralement à l’intérieur de l’appareil en enlevant le bac à légumes.
D’après les symptômes que vous décrivez, il y a de fortes chances pour que la pièce défectueuse soit le thermostat comme vous le pensez.
Ce n’est pas sûr à 100% cependant, donc il faudra peut être vérifier le module de puissance s’il y en a un, ou le relais de démarrage du compresseur.
Grégory - adepem.com
