Bonjour mon frigo américain samsung ne fait plus de froid et ne congèle plus
Le groupe moteurs fonctionne
Le compresseur tourne ? Il chauffe ? la grille arrière est chaude ? …
Bonjour vôtre appareil a t’il une partie qui s’ouvre derrière en bas et qui contient le groupe de froid ? Si c’est le cas débranchez le frigo ouvrez la grille et nettoyez toute la poussière et peluches qui s’y trouvent avec aspirateur et pinceau. Vérifiez que le ventilateur tourne à la main. Regardez partout que l’air circule bien. Puis après toutes ces opérations rebranchez vôtre frigo et essayez pour voir si cela fonctionne le ventilateur doit tourner tant que le compresseur tourne.
Ce problème arrive assez souvent sur les frigos américains qui ont prit un peu d’âge.
Bonjour, est ce que votre frigo fait un bruit de cliquetis ou de souffle au niveau du moteur, ou est ce totalement silencieux ?
Bonjour il précise au début que le groupe moteur fonctionne donc j’ai pensé en premier à un problème d’encombrement du radiateur condenseur ou 1 problème de ventilation du radiateur condenseur. En second je pencherai plutôt sur un problème de manque de gaz.
Mais la personne ne donne aucune suite à nos suggestions.
