bonjour
suite panne lave vaisselle wirpool ad697xi
mon lave vaisselle se coupe (plus aucun affichage)mais il n’est pas disjoncte
j’appui simplement sur le bouton marche,il s’allume normalement sur le 1er programme et sans faire de départ
programme ,environ au bout de 10 minutes on entend tic comme un relais qui décroche et aussitôt plus d’affichage
si je l’arrête et je le redémarre il ne s’allume pas,il faut environ 3 a 4 minutes pour qu’il se rallume
est ce que quelqu’un a rencontre le même problème ou le connais et a la solution pour le dépanner
je pense au module de commande mais j’en suis pas sur et cela vaut 160 euros
si quelqu’un possède la documentation technique
merci d’avance pour tous renseignement ou document pouvant m’aider
