Bonjour, la platine électronique de mon four supérieur a lachée. Ref ZA01750 Elle ne se fabrique plus.
Par contre la platine du four inférieur ZA01790 se fabrique encore. Quel est le risque de mettre une platine ZA01790 en place d’une ZA01750. Au regard c’est la même platine, mêmes connexions, alors quels serait la diff entre les deux si cela ne convient pas. Merci pour tout renseignements ou aide.
François
Effectivement le module de puissance se fabrique toujours Voir ici pour le module de droite par exemple.
Logiquement si vous voulez savoir si l’echange est possible, il suffit de les intervertirs.A priori sa ne devrait pas abimer le bon module.
