J’ai une plaque induction sauter 3 feux, le gros feux de droite ne s’allume plus. Il s’est éteint en court d’utilisation puis plus rien. J’ai effectuer le test de débrancher (30min) et de rebrancher, ça n’a rien fait. J’ai vu dans un post précédent que c’était un problème récurent, peut être du condensateur à droite du relais. J’ai démonté la plaque de puissance, avant d’enlever le radiateur j’ai regardé dessous et il semblerai que quelque chose est « brulé » juste sous les câbles d’alimentation (voir sur la photo).
d’avance merci pour vos idées
bonne journée
Bonjour @olivier1 ,
Il semble que le module ai en effet subi un court-circuit.
Vous devez changer le module complet car les pistes internes du circuit imprimé sont probablement coupées.
Voici le lien vers le module correspondant :
Attention toutefois lors de la reconnexion des fils :
STI764BF1 Bulletin de Service.pdf (116,2 Ko)
Grégory - adepem.com
