sur mon lave vaisselle Thomson T8 B05 l’eau n’arrivant plus, j’ai,
bien sûr changé électrovanne; erreur, elle était bonne, et l’eau n’arrive
toujours pas. J’ai vérifié le pressostat ( juste avant électrovanne,) il est bon
comme la plupart des tuyaux qui ne sont pas bouchés. Je peux arriver à faire
1 vaisselle si je rempli le bac d’1 bassine d’eau ; toutes les opérations se font
sauf le remplissage
Pouvez vous m’aider
d’avance merci
Emmanuel
Bonjour ,
il y a de fortes chances que celà provienne du répartiteur d’eau ( sur le côté gauche de l’appareil ) qui soit bouché , voilà à quoi il ressemble :
Vous pouvez essayer de le déboucher avec un produit anti-calcaire ou directement le remplacer .
