Le ventilateur du compartiment frigo de mon
Liebherr confort-nofrost ( compartiment du haut=frigo; compartiment bas = congélateur)
ne se déclenche plus bien que j’appuie sur l’interrupteur qui est sur le bloc ventilateur.
J’ai cru que le ventilateur était hs; j’en ai acheté un nouveau et l’ai installé mais sans succès. J’ai alors testé le ventilateur directement, il fonctionne ( et l’ancien aussi)! Du coup j’ai testé la tension en sortie d’alimentation des deux fils dans le frigo: il n’y a que 100v. Alors que le moteur fonctionne lors de mon test avec 220v.
J’en déduis qu’il y a un problème de transmission d’une tension insuffisante à faire tourner le moteur.
Et là je ne vois pas quoi faire( intervention sur une carte interne je suppose?)
Merci de m’aider.
