Panne Cafetière Rowenta Perfecto ES440010/1P1
Je suis à la recherche d’un schéma de ma cafetière Rowenta Perfecto ES440010/1P1 qui chauffe trop. Il me semble que l’un des deux fusibles thermiques est HS.
Comment les contrôler ?
Y en a-t-il un autre non visible ?
Merci pour votre aide.
Je n’est pas trouvé de schéma électrique mais une vue éclatée ici.
En espérant que cela vous sera utile.
Pour le test, il vous faut un multimètre pour voir la continuité ou non.
Si il s’agit d’un klixon NC (normalement fermé),vous devez avoir la continuité entre les 2 cosses du klixon, ensuite il faut chauffer la pastille métallique avec un briquet, au bout d’un moment si la continuité disparaît, c’est que le klixon est bon.
Si il s’agit d’un klixon NA(normalement ouvert) vous ne devez pas avoir de continuité entre le 2 cosses et en chauffant la pastille metallique, la continuité doit apparaître.
Enfin si il s’agit un fusible thermique et non un thermostat de sécurité, vous devez avoir une continuité entre les deux branches en fonctionnement normale.
Merci pour votre réponse. Il n’y a malheureusement aucun schéma accroché à votre lien.
Je vous remercie de bien vouloir corriger votre message.
Désolé, je viens de le corriger :slight_smile:
