J’ai un lave-linge AEG Lavamat 74730-W. Lorsque je lance un cycle, peu importe lequel, tout se bloque dès lors qu’environ 120mm d’eau sont dans la cuve. Aucun code d’erreur n’apparaît.
Lorsque j’entre dans le programme de service et que je teste les différentes fonctions, plusieurs codes d’erreur apparaissent :
- Code défaut E41, soit verrou porte ou câblage.
- Circuit d’eau lavage principal, E35 (sonde de pression, câblage ou chambre air) et E 33 (idem)
- Eau prélavage, E35 et E33.
- Eau adoucissant, E35 et E33.
- Circuit d’eau tâche, E35 et E33.
- Pompe chauffage et recirculation, E61 (CTN, thermoplongeur, câblage).
- Test fuite cuve, E52 (module électronique, moteur et câblage)
- Vidange et essorage, E52.
Pour résumer, E33, E35, E41, E52 et E61, soit 5 codes d’erreur qui font que je suis largué.
HELP!
D’avance, merci pour le temps que vous passerez à répondre.
