notre lave linge a près de 20 ans.
Le programmateur tourne mais le moteur ne se met pas en marche.
On a changé les amortisseurs, la capacité de filtration et les charbons du moteur.
Et bien, malgré ces efforts, on en est au même point.
Pas de fusible qui saute, pas d’odeur de brulé.
Y aurait-il une voie que je n’aurais pas suivi?
Merci pour les indications que vous pourriez m’indiquer.
Bien à vous.
On a bien avancé.
Sur la carrosserie, sous le hublot, par l’intérieur, on a trouvé une pochette transparente avec les schémas.
Une sacrée aide.
Puis on a ouvert la façade. Comme une porte de réfrigérateur.
Ainsi, on a mis la main sur cette platine qui fait du courant continu: la EDRU 001A.
La connexion entre une patte du pont à diode et la self: soudure qui fond après sa réparation.
Donc on va réparer cette carte. Des composants assez simples en fait.
Bien à vous.
DPM2
3
Bien joué
Si ça remarche pour le prix d’une soudure , n’hésitez pas à le signaler sur le forum ( au besoin ,avec une ou deux photos !)
La soudure n’a pas suffi.
Le pont à diode est Hs ainsi que la self.
La pièce neuve vaut un peu plus de 400€ chez ADEPEM.
Je tente le jeu, du type pocker.
Il y a des électroniciens qui sqvent réparer cela.
Mon manque de confiance en moi fait que je sous-traite.
Pour environs 50€, j’aurai les composants et leur installation faite.
Je vous tiens informés.
Bien à vous.
