Mal Whirlpool nouvelle boite à produit (réf.: 033587)
Bonjour, je viens de recevoir ma boite à produit pour ma machine à laver la vaisselle.
Quelqu’ un a-t-il le nouveau shéma de montage ? merci par avance. Bernard
Il n’y a pas de schema de montage.
Sachez simplement qu’il faut changer le bras de lavage qui est fourni avec le kit car la nouvelle boite etant
differente ,l’ancien bras risque de cogner dessus.
Concernant le montage proprement dit ,il faut enlever toutes les vis du pourtour de la contre porte en inox
pour accéder aux vis de fixation de la boite.
Dernier détail : le branchement .
Le nouveau kit boite est livré avec un cordon et un adaptateur. En principe , l’adaptateur ne sert rien.
Il suffit de brancher le cordon sur l’alimentation de la bobine d’un coté et sur la carte électronique de
l’autre coté.
