Machine à laver " Bosch Maxx 5 " ne prends pas l'eau?
Bonjour. Mon " vieux " lave linge de… 2005 env. fonctionnait à la perfection jusqu’à hier…Et puis ce matin il a décidé de ne plus prendre de l’eau ! J’ai démonté l’électrovanne, elle fonctionne bien (alimentée directement en 220 V ) et amène bien l’eau dans la cuve.
Par contre lorsque je la démarre normalement on entent un tout petit bruit " clic " mais l’eau n’arrive pas… Après de nombreux essais , toujours ce petit "clic "… Est ce le programmateur ? Dites moi si vous savez. Merci pour votre aide.
Bonjour, probablement la sécurité de porte.
Un code panne doit apparaitre.
La carte électronique ne reçoit pas l’information que la porte est fermée.
Le petit clic doit être le verrouillage de la porte par le PTC. A ce moment la porte ne peut plus s’ouvrir . Elle est verrouillée et ne pourra s’ouvrir qu’en fin de programme ou plusieurs minutes après avoir débranché la prise.
Il faudra vérifier avec un multimètre, prise débranchée, que le contact se ferme et qu’il n’y ait pas de coupure de liaison jusqu’au connecteur sur le carte
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Je n’y avais pas pensé; je me " penche" sur ce qui semble être le problème et j’essaie de trouver la pièce.
