Ma machine à laver BOSCH Maxx7 ne démarre pas, 3 voyants allumés 1000, 800 et cuve pleine. Le mateur n'est pas le problèmr j'ai changé les charbons mais le défaut persiste?
Ma machine à laver BOSCH Maxx7 ne démarre pas, 3 voyants allumés 1000, 800, et cuve pleine. J4ai changé les charbons du moteur mais le problème subsiste. Je ne voie pas d’où cela peut provenir. Merci pour votre aide
bonjour
commençons par le début essaye déjà tt les étapes nécessaire a tester ce qui marche pas ,teste essorage pour controler(vidange,moteur ,essorage) après test ( rincage pour controler(remplissage,moteur lavage 2sens,vidange ) teste et dis moi ce qui ne marche pas
bonjour et apres essaye ca aussi , -Maintenez le bouton « DEPART » enfoncé et tourner, en même temps, le sélecteur d’un cran vers la gauche, -Maintenez ensuite le bouton « DEPART » pendant une minute dans cette position . Le code erreur disparait ensuite et le fonctionnement du lave linge est possible. ou sinon https://www.youtube.com/watch?v=cXxOwige0YU
