LG F14A8TDS affichage défectueux
Mon lave linge LG inverter Direct Drive 9/6kg présente des défauts d’affichage. Les LEDs semblent « mourir » petit à petit. Je ne sais pas si ça peut venir du panneau affichage, alimentation, etc.
Des LEDs ne fonctionnent plus sur:
  • Certaines températures/vitesses d’essorage
  • Affichage durée restante
  • Sélecteur de programme.
Merci de m’informer des pièces que vous auriez changé avec un problème similaire.
Le soucis est arrivé sans raison apparente.
Dans l’attente de vous lire,
Jean
La liaison entre l’écran à cristaux liquides et le circuit imprimé se fait par une nappe souple.
Il peut y avoir de l’oxydation ou le contact défectueux.
Avec de grandes précautions, le fait de resserrer la liaison entre les deux peut solutionner .
J’ai le même problème sur mon lave linge LG. Avez vous pu le résoudre ?
Pascal
Bonjour, les segments reviennent en appuyant sur la façade ou le module d’affichage ?
Dans ce cas, resserrer la fixation.
Non en fait c’est comme si les leds étaient grillées et les témoins lumineux du bouton de sélection en partie aussi (uniquement les sélections à gauche)
Module afficheur défectueux, voir avec LG si ce n’est pas un défaut pris en charge hors garantie.
OK merci je vais voir avec LG
Bonjour Pascal, j’ai le même problème que vous. Avez-vous contacté LG et quel retour avez-vous eu svp ? Merci !
