Mon lave Brandt VH900JE1 ne répond plus. Lorsque que j’appuie sur le bouton ON, le pave tactile s’allume et la led correspondant au dernier programme utilisé, s’allume. Cependant le pavé tactile ne répond plus. J’ai testé le contact de porte au multimètre et il fonctionne en continuité. Impossible de le réinitialiser malgré 30 secondes appuyer sur le reset programme. Avez vous une solution ?
voici ce que dit un site spécialisé pour Brandt
**Sur cette fiche technique, il y avait la consigne de réinitialisation qui est (était) la suivante : Comment réinitialiser lave-vaisselle Brandt vh900je1 ?
placez le sélecteur sur zéro (pas de programme voulu)
appuyez sur la touche départ différé tout en pressant 5 fois de suite
la touche départ en moins de 5 secondes (délai ou diff + start 5 fois
en - de 5 s et lachez) : ce que vous demandez
puis appuyez et maintenez la touche départ plus de 2 secondes ce
qui correspond à la validation de ce que vous avez fait avant ! ! !)
C’est un sujet qui m’est un peu étranger, mais s’il s’agit de faire une réinitialisation, il est possible, sur ce modèle de LV que le manuel du SAV se trouve derrière la plinthe AV du LV.
Et la procédure de reset y serait.
Je dis cela pour l’avoir simplement lu, mais ce ne serait peut-être pas inutile d’aller voir si ce manuel est bien là.
