Lave-linge Qilive fonctionne pas
J’ai un lave-linge Qilive MFG80-S1415BP/C14E-EU(NB)-AC qui présente un comportement que je ne parviens pas à réparer.
Lorsque je lance un programme de lavage, le verrouillage de porte s’enclenche et l’écran indique bien que la porte est verrouillée, mais rien ne se passe : pas de prise d’eau, pas de rotation du tambour, ni de vidange.
Le problème est identique lorsque je lance un programme d’essorage seul : la porte se verrouille, mais le moteur ne démarre pas.
De plus, la minuterie continue de décompter comme si l’appareil fonctionnait normalement en lavage et essorage.
J’ai bien 230 V à l’entrée de la carte de puissance, mais aucune alimentation n’est distribuée aux différents composants (électrovanne, pompe, moteur).
J’ai donc remplacé la carte de puissance, mais cela n’a eu aucun effet.
Auriez-vous une piste à me suggérer ? Je suis actuellement à court d’idées.
Bonjour vous n’entendez aucun bruit de pompe ou de moteur de lavage ??
Je n’ai absolument rien
Aucun code erreur ne s’affiche ? Ou de voyants qui clignotent ? A tout hasard vérifiez les charbons du moteur qui sont peut-être très usés.
Aucun code ne s’affiche, le temp passe comme si la machine fonctionnait normalement. Je vais regarder les charbons mais je ne pense pas que cela empêcherait le remplissage de l’appareil
C possible que la machine tourne 1 peu avant de remplir. Beaucoup de machines équilibrent le linge et le pesent avant de faire rentrer l’eau.
le fait qu’il ne se remplisse pas veut dire qu’il détecte un défaut d’étanchéité possible au niveau du joint de hublot, est-ce que tout est en ordre de ce côté ?
Bonsoir sans avoir la machine c est pas évident Mais d aprés ce que vous me dites je pense savoir.
toute machine recente aujourd hui commence par la meme chose elle vidange le reste eau dans la cuve siu vous n entendez pas la pompe de vidange declencher et essayer de vider la cuve la machine ne démarrera pas et ne donnera aucun signal sur l ecran en code defaut les 3/4 des machine n ont pas de sondes sur la pompe . il vous faut voir si rien ne bloque l elice de la pompe c est pompe aujourd hui n ont aucune force le moindre debis ou peluche de tissu les bloquent.
si toute fois la pompe tourne mais que la machine ne démarre pas alors il s agit de l electrovanne sur l arrivee d eau qui est HS. . Voila vous savez tout (je suis depanneur lectromenager bientot a la retraite le 1 fevrier 2027) j espére vous avoir aidé -Cordialement - Francois.
