Lave-linge Brandt / affichage qui change - WTC1299SF/01
Lorsque je lance un programme, tout se déroule correctement. Quand arrive la fin du rinçage, l’affichage de la puissance de l’essorage commence à changer sans arrêt. Puis au bout d’un moment, il se stabilise et ensuite, c’est l’affichage de la température qui change en permanence. Une fois le cycle terminé, ces affichages continuent de changer et la machine ne se coupe pas seule. Le cycle quand à lui se déroule correctement semble-t-il.
J’ai pu remarquer que lorsque j’appuie fortement près de l’affichage qui change, il se stabilise alors. Dès que je lâche la pression, il reprend se met à changer à nouveau.
Petite information : j’ai récemment changé les charbons de cette machine à laver.
Merci pour l’aide que vous pourrez m’apporter.
Ludivine
Bonjour, de quel manière l’affichage change t’il ? affiche t’il des chiffres différents mais complets ou bien des chiffres incomplets ? s’il affiche des chiffres incomplets et que le lcd n’est pas relié par une nappe il s’agit d’un faux contact entre le lcd et le caoutchouc conducteur qui permet de faire transiter les données de la carte au lcd, il faut intercaller une bande de papier entre le logement du lcd et le dessus du lcd, si le lcd est relié par une nappe il faut vérifier les sooudures de la nappe
