Kenwood Prospero 280 axe tachymetre cassé
j’ai dernierement voulu réduire des carrés de chocolat au blender mais un carré s’est logé entre la lame et le fond du blender; le temps de réagir, le blender s’est bloqué alors que le moteur ,lui, s’est emballé. En enlevant le blender, j’ai constaté que les 4 dents du pignon coupleur sur le robot étaient rongée.
Mais mon veritable problème c’est qu’après avoir trouvé les références de la piece de remplacement sur votre site, je me suis affairé à démonter la mienne du robot. Et bien que sachant qu’il s’agissait d’un pas inversé, en “dévissant” celle ci, c’est l’axe qui s’est rompu à la naissance du pas de vis. Vu la quantité de frein-filet c’est guère étonnant.
Mon problème est donc maintenant de trouver un kit tachymetre ainsi que le pignon coupleur. Cette premiere piece n’étant pas référencé sur motre site, je me demandais si la réf:DPM072349 déstinée aux robots km du 260 au 266 pouvait etre compatible avec mon 280 .
merci d’avance pour vos réponses !
Merci pour cette réponse rapide, la commande est passé, j’espère que le remontage se passera mieux !
j ai un KENWOOD KM 280 est l’entraineur et fondu j ai commandé la nouvelle piece super ,seulement je n arrive pas a retirer l ancienne,si j ai compris vous dites qu’il faut tourner a l inverse des aiguilles d une montre ,je n y arrive pas meme en bloquant la tige .Comment avez vous fais? Merci
