Bonjour, j’utilise ce Karcher depuis 3 ans environ sans problème; lors du dernier usage en rembobinant le flexible l’embout en laiton coté pistolet a trainé sur du béton rugueux.Des rayures et une toute petite encoche s’est produite sur la tête de l’embout en laiton: conséquence une fuite au niveau du raccord du pistolet. L’embout étant serti dans le flexible est-il possible de le changer ou faut il remplacer les 10m de flexible ? pour infos le modèle K7 Premium power a un enrouleur de flexible. Merci d’avance de vos conseils.
