Bonjour, je change le thermostat de mon frigo smeg S29strp. J’ai enlevé la sonde sans problème. Mais je n’arrive pas à enfiler la nouvelle dans le fourreau. Ça bloque au bout de 30cm environ. On entend que le cable bulbe bloque sur du polystirene. Quelqu’un peut il m’aider ? Est ce que j’ai mal dirigé la sonde et elle a dévié dans l’isolant ? Faut il que je démonte la parroi pour accéder à l’isolant et trouver où bloque le passage? Merci
