Le bol mixer de mon moulinex Masterchef 600 fuit. Avant de le remplacer, j’aimerais essayer de démonter l’embase du bol pour connaître la raison de la fuite. Mais je n’y arrive pas et je ne voudrais pas risquer de tout casser en forçant !
Quelqu’un a-t-il une vue détaillée de ce bol ou des instructions pour le démonter complètement ou une idée
Merci pour votre aide !
Bonjour , normalement l’ecrou est avec un systeme de devissement un quart de tour , je vous joint donc la photo de ce systeme, en esperant que cela puisse vous aider au demontage .
cordialement
Merci pour la réponse ! Je crois voir en effet ces pièces, mais l’accès est pratiquement impossible en raison de la présence du couteau en partie supérieure (donc dans le bol) et d’une “cuvette” crantée en-dessous. Faut-il démonter le couteau ou la cuvette pour accéder à l’écrou et son système de dévissement ? Et si oui, comment ?
L’aventure continue
